Проблема се получава при постоянно зареждане на малко гориво стрелката все долу и се оправя при неколкократно зареждане на повече гориво поне при мене беше така със старата Алфа.
стрелката на горивото
Мерси колега,от четвъртък резервоара е постоянно пълен до горе.До преди това, колата не беше ползвана 6 месеца и горивото в нея е било не повече от 4-5 литра.Да се надяваме, че и германските горива също ще помогнат за оправянето на проблема.По време на пътуването имаше наченки на оправяне, но в края на краищата има какво да се желае относно коректната работа на уреда.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеНе се обиждайте, но се сещам за приказката:
" Накарай мързеливия на работа и той ще ти даде акъл"
И според мен решението е разглобяване, чистене, юстиране.........в краен случай подмяна на реостата.
Първоначално публикувано от lordliness Покажи съобщениемоя резервоар е винаги на мах и стрелката отчита коректноsigpicnicola 59 каза:....трее да помислиш по въпроса за засилването,понеже в момента можеш да спреш,и хеопсовата пирамида,ма не си в състояние да засилиш и кучешка колиба.
Първоначално публикувано от Doomguy Покажи съобщениеТака си е, но аз съм направил извода за себе си, че колкото повече се прави една кола, толкова повече други неща дават фира. За това избягвам да пипам по нея, освен ако не е нещо наложително.
Ако лекарят е калпав, пациентът има някакъв шанс и сам да се излекува.
Но ако техникът не го бива, повреденото устройство няма никакъв шанс само да се оправи.
Първоначално публикувано от Linkestis Покажи съобщениеКакво работиш да го Ева?Last edited by lordliness; d.m.y г., 16:26.Не всички, които се скитат, са изгубени.
При мен нещата се оправиха след като смених платката,която отчита движението на поплавъка,но е задължително да е от алфа 166.Първо пробвах с една фиатска и си показваше каквото си иска.За демонтирането на помпата не е нужно да се свалят седалките,става през багажника.Внимавайте с разкачването на маркуча за бензина от щуцера на бензиновата помпа,защото аз моя го счупих и после се наложи да сменям капака на помпата.
